Jan E.
Får ikke bort hologrammer etter Ultrafine SE bruk?
Jan E.    0
Jan E.
Har kjørt Zenith med Menzerna 106 FA og Meguiars cutpad (burgunder) for korrigering.
Også 3M Ultrafine SE med Meguiars solo diamond pad for hologramfjerning. Kjører en ca 2000o/min med roterende med godt trykk i startetn. For så å lette trykket etter hver pass, og siste passene er bare med vekta av maskinen.
Nå etter å lagt på Duragloss 111 kommer det frem hologrammer fra korrigeringen.
Prøvde å kjøre litt mer med Ultrafine, også legge på 111 igjen. Ble en del bedre men ikke så mye i forhold til tiden den ekstra kjøringen tok.
Noen tips til hva som kan gjøres bedre neste gang?
Kjøre en litt finere korrigering før en begynner med Ultrafine? Men 106FA er jo ganske fin...
truhaa    1 525
Kan være du trenger en runde mellom 106/Burgunderpad og Ultrafina, Burg pad er ganske grov, og ultrafina er veldig fin, så gul Soft buff på 106 etter burgunder kan være en ide, så Ultrafina etterpå..
Noe tid siden jeg brukte Menzerna sist, men mener å huske at 106 har en god del olje i seg også, den + ultrafina kan nok dekke til mye, og legger du 111 over kan det være at den tar med seg noe av oljene og hologrammene kommer til syne igjen...
Test en spott på feks panser og se hva du oppnår der mht hologramfjerning, bruk 3M kontrollspray for å fjerne oljer før du legger 111, så slipper du å gjøre jobben så mange ganger...
Jan E.    0
Jan E.
Tror jeg har en litt mykere pad jeg kan prøve igjen med.
Kan Swissvax cleaner fluid brukes som erstatning for kontrollspray, siden det er det jeg har tilgjengelig?
Endret av Jan E.
truhaa    1 525
nja, den har litt oljer den også... har du en glassrens/spray så kan du bruke det også, alternativt en IPA blanding
rudilgr    200
rudilgr
Hvis du har litt myk lakk er ikke Megs diamond sort pute noe særlig kompis med ufse heller...
trogha    445
Nå er jo ikke 106FA så veldig grov heller da, når du kjører den med cutting pad kan nok pad`n lage en del merker/kjørespor som kan være vond å fjerne med en såpass fin polish som UFSE. Kanskje gul+gul 3M kunne vært et bra mellomsteg her..
