Min første SS -- Audi A3 SB 2008 - Briljantsvart
Osien
Jeg drister meg til å prøve en Show & shine, da jeg en stund bare har vært brukt forumet til å hente kunnskap og inspirasjon.
Bilen det dreier seg om, er en 2008 Audi a3 Sportback, 2,0 TDI. Jeg forsøker å ta godt vare på bilen, og bruker mye tid til vask og stell gjennom hele året. Til tross for dette, så får bilen hard medfart i vinterhalvåret, da jeg kjører mye til fjells for å finne urørt snø :)
Jeg har dessverre lite bilder fra vask og polering, da kameraet plutselig var "lånt" med på tur :huh:
Utganspunktet så slik ut:
Jeg satte meg et mål om å klare vask, clay, 2-stegs polering. Tidsrammen var relativt fleksibel, da jeg i utgangspunktet hadde en del andre planer...Følgende utstyr ble brukt:
Vask:
Prickbort
Grime reaper
Maxi suds II i foamcannon
Maxi suds II i bøtte m/ gritguard
Clay - CG medium Clay
ONR som clay-lube
Swisswax washpudel
Kärcher billig HT
Lakkbehandling:
Scholl s03+
Scholl s40
Swisswax Cleaner fluid (for hånd)
LSP - Swisswax Concorso x 2
Felger:
Bilberry felgrens
Diverse børster
Plastdetaljer:
Vil bli tatt ved en senere anledning da jeg var tom for produkter
Fremgangsmåte:
Bilen ble satt inn med Prickbort, som fikk godgjøre seg i ca 5 minutter, Deretter spylte jeg av bilen og gjorde klar kanonen med en sterk blanding med CG Maxi suds II. Når skummet var på plass, fikk det ca 5 minutter virketid dette også. Siden jeg ikke har bilder av vask, er det vanskelig å beskrive, men møkken rant godt av bilen etter Prickbort og foamcannon.
Jeg kunne nå gjøre klar for bøttevask, der washpudel og maxi suds II skulle gjøre jobben!! :) Gikk over panel for panel og spylte til slutt bilen ren, før jeg ga den en ny runde med prickbort. Prickbort fikk nå stå 7-8 minutter før jeg spylte bilen ren og tørket med CG Miracle Dryer ( Det blir jo nesten moro å tørke bil med dette håndkleet).
Etter tørk var det duket for Clay, og jeg kunne konstatere at det ikke var spesielt mye dritt som satt igjen. Kun på nederste deler av fører- og passasjerdør var det spor av møkk :)
Nå var bilen klar for inspeksjon og jeg regnet med at det ville være litt å ta tak i: Dette var hva som møtte meg:
Panser:
Passasjerside bakdør:
Førerdør:
Jeg hentet frem maskinen min, Flex DA, med Lake Country pads. Etter å ha forsøkt med litt frem, fant jeg ut at s03+ sammen med oransje pute var en god kombinasjon for første steg og fortsatte rundt bilen med dette :)
Fikk fjernet det meste av swirls og rds, men en del tøffere riper som helt sikkert må våtslipes ( må bare lære meg det først).
Halve panser tatt med s03+:
Høyre side tatt med s03+:
Panser før:
Panser etter (halve panser tatt med s40 også):
Til slutt fikk alle paneler en runde med Scholl S40 før Swisswax Cleaner Fluid ble lagt på for hånd
Da så det slik ut:
Etter at alle paneler var ferdig polert, fant jeg frem godsakene, denne gang i form av Swisswax Concorso :lol: :lol:
Jeg la først ett lag tynt, før voksen fikk svette litt i solen...deretter la jeg et nytt lag over hele bilen, før jeg toppet det hele med et tredje lag på panser!!! Voksen var en fryd å jobbe med, og en enda større glede å buffe av igjen.
Jeg er bruktbart fornøyd med resultatet, og kan nok en gang glede meg over nabolagets blankeste bil :P
Takk for titten B)
Endret av Osien
  • DCN Poeng 8
Lenke til kommentar
Solberg-
Dette ser jo upåklagelig ut! Ble et nydelig resultat :) Ikkeno er som en swirls/rds-fri svart lakk! Ryddig og fin tråd også.
Fornøyd med maskina di? Vurderer slik sjøl...
Endret av Solberg-
Lenke til kommentar
Dette var rett å slett meget bra til å være din første S&S. Keep up the good work. :thumbup:
Lenke til kommentar
Ble bra dette her.. så bare å kjøre på med flere S&S her :)
Cred
Lenke til kommentar
Ole Gunnar
Flott start dette her :)
Brilliantsort er ingen lett farge å korrigere så dette kan du være godt fornøyd med.
Ser fram til flere S&S fra deg. :)
Lenke til kommentar
Maskinen er helt sjef...Perfekt verktøy dersom man ikke tør ta steget til roterende! Ting tar kanskje litt lenger tid, men jeg føler at de fleste jobber går greit.
Lenke til kommentar
