Hva middel er best på fjerning av lakkstøv??
ArneR.
Hei alle sammen. Nettopp registrert meg her så dette er første tråden min her inne. Jeg har restaurert en Escort Cosworth, og når jeg lakkerte undersiden på bilen har det på en eller annen merkelig måte kommet litt lakkstøv under plasten som har satt seg nede på høyre dør. Bortimot usynlig men kjennes ut som sandpapir når jeg tar på det. Er det noen gode avfettinger som tar dette, kan eg bruke clay, eller er det vannsliping som må til for å fjerne dette? Tenkte det kunne være lurt å spørre her inne før jeg gikk i gang med prøving og feiling.
På forhånd takk for alle tips.
Arne
Lenke til kommentar
Ville testet med Clay, først mild type så aggresiv om ikke mild tar det.... så må du over med polering for å fjerne eventuelle merker etter clayen...
Velkommen til forumet også Arne :)
Lenke til kommentar
ØyvindBraaten
Bruker Meguiars Aggresive clay og Meguiars Last touch some lube. Funker hver eneste gang. Bruker du aggresiven litt hardt, må du belage deg på å polere over igjen etterpå.
Lenke til kommentar
Tenkte å bestille meg en litt mer aggressiv clay etter å ha brukt maaange timer på å claye bort små rustflekker etter piggstøv e.l. nå sist.
Hvilke av de aggressive variantene er både effektive og snille mot lakken i form av lite merker?
Lenke til kommentar
De fleste av de aggresive clayene lager noe mer merker... har ikke brukt mye aggrasiv clay her selv, men klassifiserer Ricccardo sin gule som forholdsvis aggresiv selv da den fjerner malingsprikker rimelig bra men lager en god del merker i medium/bløt lakk...
Bilt Hamber har en aggresiv clay de også, men har ikke testet den enda (ligger på hylla her) så kan være endre har testet den som kan gi noe innput :)
Lenke til kommentar
Fikk båten full av lakkstøv for en stund siden. Dette var før jeg hadde hørt om clay, så jeg testa det jeg fant. Først ut var sitrusrens, deretter Flex roterende og autoglym proffserie (som jeg fant på verkstedet). Dette ga ikke spesielt bra resultater. Helt sikkert pga manglende kunnskaper. Testa derfor Turtle Nano polish for hånd (!) og det tok lakkstøvet lett som bare det. Paden ble helt blå av lakkstøvet. Må være noe kjemisk rens i den som gjorde jobben.
Kanskje verdt et forsøk hvis du har en slik liggende? Ville ikke kjøpt den inn for å teste da tror jeg..
Lenke til kommentar
Takker for de gode tipsene. Jeg er ganske fersk på dette med med bilpleie. Har brukt vanlig svamp og supervask i alle år :-)
Det er no i den siste tida jeg har begynt å handle mer seriøse produkter som bøtte, med gritguard, clay, Meguiars produkter, wash mitten, mikrofiberkluter osv. Men det er utrolig morro. Men tilbake til problemet med lakkstøv. Jeg hadde to typer clay.
En mild clay fra Bilt Hamber og Meguiars quik clay
Her er et par bilder fra slik det så ut.
Bilt Hamber clayen er utviklet slik at den kan brukes med rent vann, så jeg hadde en bøtte og vannslange som jeg brukte til å holde området vått. Begynte forsiktig for å få fjernet det verste før jeg la litt mer trykk på for å fjerne resten. Det gikk ganske greit faktisk. Bilen var ganske glatt i lakken før jeg sprøytet den under, kanskje derfor det gikk såpass lett. For clayen jeg brukte er den mildeste til Bilt Hamber. Så gikk jeg over med Meguiars ultimate quick detailer og vips var døra blank og fin igjen.
Endret av ArneR.
Lenke til kommentar
Godt å se at det ordnet seg så lett igjen, men for sikkerhetsskyld, sjekk lakken i direkte sollys..
Er utrolig hvor mye lakk man faktisk kan redde uten å måtte lakkere det opp sånn som mange tror..
Lenke til kommentar
