Sondre 209 Skrevet 1 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Hvorfor ikke slenge ut spørsmålet her like greit Er det lov å bruke 1,5,m2 kabel fra bryter ut til lampe? Det blir litt finere med mindre kabel siden det skal ligge utenpå liggende kledning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bayersk-mach-werk 70 Skrevet 1 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 det har litt å si hvor stor sikring som er forran kablen . Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sondre 209 Skrevet 1 Oktober, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Her er det 16 ampere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer ØHN 5 315 Skrevet 1 Oktober, 2012 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Her er det 16 ampere Rimelig sikker på at du må ha 2,5m2 på en slik kurs uansett for å unngå varmgang ved feil Siter Detailers Club Norway Approved Detailer & Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4 - Sort Toyota Landcruiser - Sort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sondre 209 Skrevet 1 Oktober, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Rimelig sikker på at du må ha 2,5m2 på en slik kurs uansett for å unngå varmgang ved feil Det er det jeg ikke vet, jeg skal koble meg på bryter på vegg i stua. Men det blir dimmer på utelampene. Så i stua blir det boks med bryter til taklys og dimmer til utelamper. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hirobofly 49 Skrevet 1 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Bare å sette inn en 10A sikring på den kursen, så er saken biff. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bayersk-mach-werk 70 Skrevet 1 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 (endret) bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne) du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2 kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra. Endret 1 Oktober, 2012 av bayersk-mach-werk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sondre 209 Skrevet 1 Oktober, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne) du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2 kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra. Flott om du kan det greit å vite hva forskriften sier før jeg dundrer i gang hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØyvindN 0 Skrevet 1 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Hvis du kobler lampa direkte kan du bruke 1.5mm2. Fordi en lampe vil aldri trekke mere strøm enn hva pæra trekker. Det bayersk-mach-werk skriver, i2, er hva vernet tåler i en time, og har ikke noe med hvilken kabel du kan bruke ut til en lampe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer ØHN 5 315 Skrevet 1 Oktober, 2012 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Fikk akkurat SMS svar tilbake fra en som har vært med å skrive "rødboka". Jeg spurte om det alltid måtte være 2,5m2 kabel i 16A krets. Svar: "Nei. På 16A kurs som har f. eks kun fast tilkoplet varmtvannsbereder på 2000W kan en gå ned til 1,5m2." Så det finnes tydeligvis unntak her, fra det jeg trodde Siter Detailers Club Norway Approved Detailer & Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4 - Sort Toyota Landcruiser - Sort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sondre 209 Skrevet 1 Oktober, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 1 Oktober, 2012 Hvis du kobler lampa direkte kan du bruke 1.5mm2. Fordi en lampe vil aldri trekke mere strøm enn hva pæra trekker. Det bayersk-mach-werk skriver, i2, er hva vernet tåler i en time, og har ikke noe med hvilken kabel du kan bruke ut til en lampe. Fikk akkurat SMS svar tilbake fra en som har vært med å skrive "rødboka". Jeg spurte om det alltid måtte være 2,5m2 kabel i 16A krets. Svar: "Nei. På 16A kurs som har f. eks kun fast tilkoplet varmtvannsbereder på 2000W kan en gå ned til 1,5m2." Så det finnes tydeligvis unntak her, fra det jeg trodde Takk for opplysende svar Helt utrolig bra dette forumet Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Håkon 122 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 Ikke noe problem å bruke 1.5m2 til ei lampe, da det såkalt er en fast last men husk, kun 2.5m2 på stikk kontakter osv med 16A kurs. Siter '18 Mitsubishi Outlander Phev '17 Toyota Hilux dCab (firmabil) '10 Ford Focus "wrc" 2.9L Evo, rallycross Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DavidRS 2 248 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne) du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2 kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra. Det er også helt uvesentlig hvor mye last du kan ha på en kabel som ligger åpent forlagt på vegg. Han sier han skal hente strøm fra inne i stua, med andre ord må kabelen gå gjennom veggen, og det blir derfor beregningsgrunnlaget ditt. Siter Et utvalg S&S: Ferrari 458, Lamborghini Gallardo 1 og 2, Lamborghini Murcielago LP640-4, Porsche 911 996 GT2, Tesla Model S P85D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bayersk-mach-werk 70 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 Beklager, beklager, beklager . Tenkte nokk litt i feile baner der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christoffer 148 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 Det er også helt uvesentlig hvor mye last du kan ha på en kabel som ligger åpent forlagt på vegg. Han sier han skal hente strøm fra inne i stua, med andre ord må kabelen gå gjennom veggen, og det blir derfor beregningsgrunnlaget ditt. Spørs ikke det hvor tykk veggen er? Samt du kan vel gå ned i tverrsnitt, men maks 3 meter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DavidRS 2 248 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 Spørs ikke det hvor tykk veggen er? Samt du kan vel gå ned i tverrsnitt, men maks 3 meter? Om ikke jeg husker feil så skal du alltid beregne ledeevne på en kabel etter "værste" tilfelle. Som her blir gjennom veggen uten rør. Husker at jeg la mye 1.5 ut til lamper på 16A kurser før. Men så kom det vist krav om at det skal dokumenteres i sluttdokumentasjonen at det er forsvarlig. Så da slutta vi med det, uten at jeg kan bekrefte eller bevise hvorfor:p Siter Et utvalg S&S: Ferrari 458, Lamborghini Gallardo 1 og 2, Lamborghini Murcielago LP640-4, Porsche 911 996 GT2, Tesla Model S P85D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christoffer 148 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 Men jfr montørhåndboken så er det ikke nødvendig å bry seg om det hvis veggen er tynnere enn 30cm elns. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Nafstad 39 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 1.5mm2 tåler 16A, men tror det er pga varmegang og/eller oppstartstrøm at man skal bruke 2.5mm2 istedenfor. Siter Kjører Golf MK6 2011 - Kjørte BMW E46 320i 2000 mod 2012-2014 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JensChristian 187 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 Nye regler per juli 2011 krever 2.5mm2 på 10A (mener jeg)(særnorsk). Det er unntak, man skal jo beregne utifra det BMW skrev oppi her. Men dette er jo fast installasjon, så det krever vel ikke mer enn 1.5mm2. Med forbehold om feil, jeg har ikke sett på beregning av vern og kabeltverrsnitt på over ett år Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tyggern 1 740 Skrevet 2 Oktober, 2012 Rapporter Share Skrevet 2 Oktober, 2012 Det er verre med han som skal lage samsvarserkæring............. Siter Mvh Torgeir Thorud "just looking for that perfect shine"Min S&S "samletråd" noen av mine jobber ||| Porsche 964RS 100t Detail ||| Porsche 996 GT3 MKII ||| TAS on Facebook ||| Mine biler BMW E24 635CSi og fler ||| TAS Instagram Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
