Hva kan være feil med min TV?
Are G
Siden det er nesten alltid en eller annen som har svar på de rareste spørsmål her inne på forumet tenkte jeg å høre her med dere..
Hva er det som er feil med min TV?
Er den på vei til å dø eller er dette "enkelt" å fikse?
Når jeg skrur den på blir 9 av 10 dager skjermen veldig mørk på venstre side og samtidig er det et betydelig etterheng av bilde.
De går over i løpet av 5-30 minutter og da oppstår neste problem, 1/4 av skjermen på samme side forsetter å være vanskelig, enten ved flimmer, eller ved å være svart.
Har tatt to små videoer av dette så håper noen kan gi meg noen tips.
Har også tatt kontakt med Samsung og selger av apparatet så håper på å få det løst via garanti men jeg tror TVn er parallellimportert og firma gikk konkurs og ble kjøpt opp igjen og er dermed ny juridisk eier, så er redd for at det går på min kappe selv om Tvn er bare 3 år.
Halv skjerm:
Flimmer i øvre del av skjerm (venstre):
Takker for tips..
Lenke til kommentar
Det kan f.eks. være 1 eller fleire dårlige loddepunkter. Kan sjekkes med å ta av bakplaten og dunke med bakenden på eit skrujern på forskjellige plasser på printplatene. Er vel greit å vente med dette til du veit om det er garanti eller ikkje!
Lenke til kommentar
Lever den inn på Radio Tv verkstedet i Vågsbygd, de er autoriserte reperatører fra Samsung. Er det ikke garanti, så får du prisoverslag på reperasjon.
Lenke til kommentar
Takker for tips..
Det ser ut som feilen ligger i bakgrunnsbelysningen, ikke i selve displayet. Det kan enten være selve lyskilden det er feil på eller elektronikken som styrer lyset. At den varierer i feilsymptom på ulike tidspunkt, etter en stund i drift, kan tyde på at feilen/feilene, (det kan være flere), er temperaturavhengige.
Du kan prøve om det er noen valg for dynamisk bakgrunnsbelysning eller annet ved bildejusteringen, som enten gjør det verre eller bedre. Om det varierer med bildejustering, er det litt større sjanse for at feilen er relatert til styringselektronikken.
Slike "lysrør/tennere", hvis det er de som må byttes, behøver ikke koste all verden. En "black box" styringsenhet kan koste hva som helst, fra en hundrelapp og opp til tusener. Kan også være en komponent til strømforsyning på elektronikken som koster kun 50 øre. Arbeidspengene/feilsøking er gjerne det som koster mye i Norge.
Noe bedre tips kan jeg ikke komme med, da mitt Audio/video-fagbrev er over 20 år gammelt, fra den tiden LCD stort sett kun fantes i kalkulatorer og armbåndsur. :)
om du har noen mellom /store høytalere i nærheten av tv, så er ikke de skjermet, så de kan lage slike bilder pga magneten.
Det gjelder bare gamle katodestrålerør-skjermer der elektronstrålen blir avbøyd i magnetfelter. Skjermer med flytende krystall som finnes i LCD og LED skjermer, blir ikke påvirket i samme grad av magnetiske felter :)
Lenke til kommentar
Takker for alle tips.
Skal ta å se om jeg kan få justert noe på skjermen når de små er i seng i kveld.
Det står høyttaler i nærheten av skjermen (20cm) men som ØHN sier trodde jeg også det skulle være et minimalt problem siden det er LCD.
Har forøvrig fått tilbakemelding fra Samsung (epost) og de ønsket at jeg skulle ringe de og så kunne de feilsøke via med over telefon slik at det kunne gis en rask diagnose, så jeg antar jeg får gjort det i morgen så det er klart før helga.
Jeg vil jo gjerne at TVn skal erklæres ødelagt og så refunderes så jeg kan kjøpe ny men ser vel at sjansen for det er heller liten :D
Lenke til kommentar
har en venn av meg med cervin med 15" i og han hadde så fine flimringer og farge spill lange kantene på sin LCD,
så fikk jeg han til flytte de 15" lenger fra tv og problemet ble borte.
men helt klart ikke samme problem som på de gamle katodestrålerør-skjermene
Lenke til kommentar
Strømmen er koblet fra hver natt, kan prøve å dra høyttalerne litt lenger bort i kveld når de små er i seng.
Men de står på gulvet og tvn står på tv-bord så skulle ikke tro det hadde mye å si.
Lenke til kommentar
Magnetfelter fra kraftige 15" helt i nærheten kan kanskje by på problemer for elektronikk generelt, sier ikke at det er umulig. Men 15" i stua er det ikke mange som har, og de skal nok ikke mange cm unna før det ikke er i stand til å påvirke LCD. :)
LCD styres av spenning "av" eller "på" er derfor annerledes enn for CRT med elektroner som blir kastet fra en oppvarmet negativ katode langt bak skjermen ved hjelp av høyspent og spredd i linjer over et fosforbelegg, der retningen på strålen styres dynamisk av en magnetiseringsstrøm som avbøyer elektronene. Et slikt system er naturligvis sårbart for andre magnetfelt enn det innebygde som skal styre strømmen. ;)
Lenke til kommentar
