leistrand 0 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 Hei Jeg har Meguiars 3 trinns rens, polering og voks Det jeg lurer på er hvordan framgangsmåten er.. Skal alle trinnene tørkes av med en gang? ingen som skal stå å tørke før det gnikkes bort? Bruksanvisning bak på flaskene er dårlig beskrevet.... På forhånd takk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MikaelØ 149 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 (endret) Er vell kun voksen som skal stå til den er tørr? Deretter herde i 24 timer? Resten kan du sikkert tørke av med en gang. Endret 25 Januar, 2012 av MikaelØ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
leistrand 0 Skrevet 25 Januar, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 hva menes med herde i 24 timer? altså at voksen skal tørke i 24 timer før den tørkes av? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christoffer H 257 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 Riktig som Mikael sier her, lakkrens, polish skal tørkes av med en gang.. tar panel for panel Voksen kan du legge på hele bilen, for så starte buffingen der du startet med å legge voks Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
leistrand 0 Skrevet 25 Januar, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 hva er buffing? Jada, er nybegynner på faguttrykk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MikaelØ 149 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 (endret) Buffing er tørking Voksen skal du tørke av når den er tørr. Dra fingeren over for og se om den er tørr. Endret 25 Januar, 2012 av MikaelØ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fregje 2 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 tørk av vksen når den er blitt tørr, SÅ lar du den stå i garasjen i 24 timer å lar den herde ferdig før du kjører den ut i kulde/regn osv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
leistrand 0 Skrevet 25 Januar, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 Okei, takk for hjelpa da blir det arbeid i helga Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simen 1 329 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 Husk å vaske grrrundig i forkant da, og bruk gjerne Prickbort + IronX for å fjerne asfaltflekker og metallpartikler fra lakken. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BChris 30 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 Hei! og velkommen til DCN får eg vel si! Mitt tips til meguairs 3 steg er; Bruk gjerne engangshansker når du bruker produkt 1 og 2 iallefall Disse er litt strek for huden, går nok fint, men mer behagelig med hansker Og som Simen nevner over; forarbeidet gir 90% av slutt resultatet Siter Kjøretøy: [ ] Kawasaki Z800E, 2013, hvit/svart/mattsvart. [ ] Ford Mondeo Ghia Titanium X stv, 2008, Panther Black... [X] BMW 320d E46 Sedan 2005, Black Sapphire,Fargekode: 475 [X] BMW 320i E36 Sedan 1997, Cosmos Black, Fargekode: 303 [X] Opel Vectra A 2.0 8v 1994 kvit/grå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif 93 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 (endret) Alle produktene påføres med håndpad. (kan bruke da poleringsmaskin, men til maskinpolering ville eg ha brukt andre produkter med slipemidler) Alle produkten tørkes vekk med mf. (mikrofiberklut) Du skal ikkje bruke same mf og pad for dei forskjellige produktene. Dvs at du må ha 3 stk mf og pads. (kan selfølgeligt vaskes og tørkes, men dette tar litt tid) Kan være greit med iallefall litt fleire pads. Detter den i bakken, so bytt! Ved bruk av rensen, kan den fort bli full av dritt, so da bytter du! (so eg ville iallefall ha 2 stk 4-pakninger liggende) Lakrensen jobbes in på eit lite område og tas av før den er tørr. Eg har brukt den ein del, so eg jobber ofte med eit område på ei halv dør. Er du uerfaren, so bruker du eit mindre område om gangen. Tørker den og blir vanskeligt å ta av: rens området ei gang til. Tas av umiddelbart. Polishen skal brukes akkurat likt som lakkrensen. Er vel ikkje nødvendigt å jobbe den so godt inn. So er det voksen. Den legges på heile bilen. (tyyynt!) Den skal berre legges på og du trenger ikkje å slite deg ut med å jobbe den inn. La den tørke, so tar du den av. Er den tørr etter 10 minutt, so tar du den av etter 10 minutt, eller du kan vente 1 time eller 2. Når voksen er tatt av, starter herdetiden. For ein voks er den på ca 3-4 timer. Da bør den ikkje få vann osv på seg og temperaturen bør være grei. Dette er for å få mest mulig holdbarheit. Etter dette er det tut og køyr, eller du kan legge på eit nytt lag. (for å være sikker på at du har fått lagt på voks på alle områder) Er ingen grunn til å sløse med produktene. er vel ein av feilene nybegynnere gjere. (bruker for masse produkt) Lykke til med å få den blankeste bilen i nabolaget! (viss ikkje det bur ein DCN tulling der ifra før! ) Endret 25 Januar, 2012 av todleif 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roaas 170 Skrevet 25 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 Januar, 2012 Jeg har bestilt meg 3 trinn selv, med Meguiars Tech Wax som le grand finale. De er på vei i posten, pads er kjøpt inn, og en hel haug med MF ligger klart, jeg gleder meg! Kan du poste ett bilde av hvordan det ble med dette 3'trinns oppsettet? J Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trogha 460 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 Jeg har bestilt meg 3 trinn selv, med Meguiars Tech Wax som le grand finale. De er på vei i posten, pads er kjøpt inn, og en hel haug med MF ligger klart, jeg gleder meg! Det blir blankt og fint etter 3-step`n, men det er ingen korrigerende effekt i produktene, kun kjemisk rens og oljer. Dvs. at de renser og beskytter lakken, men riper/defekter fjerner de dessverre ikke men skjuler de greit en liten periode. Husk at Tech wax da blir steg 3, og at hvis du skal bruke den "originale" step 3 voksen skal denne isåfall oppå tech wax. Dette fordi Tech wax er en sealer med en lett rensende effekt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roaas 170 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 Skjønner. Men hvis denne gjemmer ripene, er da SwirlX eller Megs Ultimate Compound en type polish for de verste ripene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christoffer H 257 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 MG UC er en rubbing, som FJERNER ripene! SwirlX fjerner vel forsåvidt de små vaskeripene.. men det har jeg ikke noe kjennskap til! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roaas 170 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 Kanon, da har jeg dette i boks Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fregje 2 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 meguiars UC er var virkelig steget for meg inn i detailer verden, nydelig produkt som er enkelt å jobbe med Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trogha 460 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 Men ikke bruk UC med roterende da dette fort kan gjøre vondt værre, men den korrigerer greit med DA maskin. SwirlX var vel ment for å polere opp glans etter UC. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roaas 170 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 Den er grei Hvordan er det å legge SwirlX med Application Pad til hånd? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trogha 460 Skrevet 26 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 26 Januar, 2012 UC og Swirlx kan brukes for hånd med appl.pad, men skal du fjerne riper på en hel bil for hånd blir du syk og gal leeeenge før du er halvveis. 2 hodet DA maskin fra biltema og et par cyclo eller über pads gjør ting mye enklere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
