Foam Lance - dårlig skum - ønsker veiledning
John Kr
Hei
Jeg er rimelig fersk i dette tema, men man lærer mens man lever heter det.
Bra forum forøvrig...
Jeg og en kamerat har kjøpt oss hver sin foam lance hos bilnerdene, problemet er at vi får ikke til å lage skum av god kvalitet. Skumet virker om om den ikke fylles godt nok med luft, den renner raskt av bilen. Har forsøkt med forskjellige innstillinger av volumhjul uten hell. Den beste innstillingen får vi ved å dreie doseringshjulet "helt til høyre" ( med klokka), men det er en minimums innstiling. Har forsøkt med diverse blandingsforhold, såpetyper og innstilling uten hell. Skummet blir så dårlig at den renner stort sett rett av bilen og forsvinner raskt. Dette betyr at jeg grier ikke å la skummet ligge på i 5 minutter.
Har forsøkt med følgende avfetting, Surfex HD og skumshampoo. Blandingsforhold på flaska er ca 1 : 10 (foam lance flasken).
Er det noen her som kan bistå med en enkel forklaring, hva gjør vi feil?
John Kr
Lenke til kommentar
Ta av flasken og stikk en finger på enden av såpeslangen som går ned i flaska. Still blandeskruen helt igjen mot minus. Hvis du kjenner undertrykk mot fingertuppen, vet du om den suger såpe fra flasken.
Prøv en annen såpe, Citrus Wash & Gloss f. eks, gjerne heftig 50/50 blandings, for å fastslå at den er i stand til å levere skum. Får du ikke skum med dette og høytrykkvaskeren er ok, bør du ta kontakt med forhandler ;)
Lenke til kommentar
Hei og takk for svaret
Skal prøve dette når frosten gir seg...
Dersom du skrur blandeskruen helt mot minus (dvs med klokka) så skal den vel suge minst? Eller er det motsatt?
Vi har vær vår høytrykksspyler, jeg har en ny Nilfisk industri og kameraten har en standard Karcher, begge skum enhetene oppfører seg likt.
Det er vel ikke andre justerngsmuligheter?
Må kanskje blande sterkere på flaska, opp mot 20-30% såpe?
John Kr
Lenke til kommentar
Med klokka er sterkeste blanding, da suger den også mest såpe fra beholderen.
Lenke til kommentar
Var å sjekket, dersom du skrur blandingsskruen med klokka så står det minimm (-), mot klokka så er det (+). Men det er riktig at jeg får best/mest skum når den er skrudd til (-). Forstår ikke dette...
Lenke til kommentar
Bilnerden.no
Skrur du mot + siden går det mer vann gjennom dysen. Mot - mindre vann. Det blir mer skum til mindre vann man tilfører.
Hvis du ikke er fornøyd med skummet vil jeg anbefale deg å prøve en sterkere blanding med såpe i beholderen. Så stiller du bare mot - etter hvor mye skum du ønsker.
Renseeffekten er ofte bedre når skummet blir rennendes etter 2-5 minutter. Det vil da renne mer skitt av bilen og ned på bakken, istendenfor at det blir hengende igjen på bilen.
Lenke til kommentar
Hmmm... god forklaring, det er slik det virker ja, helt motsatt av det jeg trudde.
Når det gjelder såpen så fulgte jeg bare bruksanvisningen hvor det står blandingsforhold 1:10, da prøver jeg med noe sterkere blanding.
Takk for hjelpen, får ikke prøvd dette i morgen da det er frost.
:thumbup:
John Kr
Endret av John Kr
Lenke til kommentar
Meringdal88
Blandingsforhold på såpen 1:10 betyr dersom du skal blande ut i bøtte eller spraye de på. høytrykken blander godt ut såpa så ein 50/50 eller rein såpe i beholderen er optimalt:D
Lenke til kommentar
ok, så du mener man kan forblande helt opp til 1:1 vann/såpe i "foam flasken" dersom jeg bruker f.eks Surfex HD eller sumshapoo?
Da må det bli bra skum... :thumbs:
Hva med lakken, tåler den så sterk blanding?
Endret av John Kr
Lenke til kommentar
Bilnerden.no
Prøv med 1:1 skumshampoo og vann. Eventuelt en liten dash med Surfex. Surfex er ikke akkurat beregnet for bruk i Skumkanon, i hvert fall ikke alene. Du kan også prøve med litt vanlig bilshampoo i blandingen. Prøv deg fram. Det er noe av gleden med skumkanon :)
Innholdet i beholderen blandes ut med ca 25-30 deler med vann. Det vil si at når du har såpe og vann blandet 1:1 i beholderen, vil det bare være 1:50-60 med såpe. Med andre ord relativt trygt med tanke på LSP (beskyttelse)
Lenke til kommentar
Nå begynner jeg å forstå litt av dette, må være litt forsiktig når jeg har 2 splitter nye biler i gåden (BMW 5 serie F11 og en Peugeot 207).
Burde forblande en blanding på en egen dunk og notere ned blandingsforhold og ingredienser.
Bare det kunne blitt vår. :blink:
Endret av John Kr
Lenke til kommentar
Da fikk jeg prøvd det, 50/50 med skumshampoo/varmt vann + litt Super HD + litt 1Z Perls Shampoo og skum ble det, nesten for mye. Kan kanskje prøve med 40% skumshampoo og 60% vann + litt goodis.
Takk for hjelpen, håper noen andre lærer litt av denne tråden.... :thumbup:
Endret av John Kr
Lenke til kommentar
Når du først har fått dette til kan du begynne å justere blandinga på kanona.
Jeg bruker ikke mer enn noen få cm av kanona når jeg skumlegger bilen siden jeg ikke blander ut mye av såpa.
Lenke til kommentar
som sagt i innlegg to er 50/50 blanding en grei måte å sjekke at kanonen funker som den skal. Du kan bruke den blandingen i beholderen. Tynnere skum får du ved å justere skruen mot klokka, altså mot +. Da slippes gjennom mer vann fra kanonen, og det suges mindre såpe fra beholderen. En slik miks med rett såpe, holder til å skumlegge mange biler.
Lenke til kommentar
Tenkte ikke på å juster blandeskruen, skal forsøke det neste omgang, forstår nå at jeg bruket kanskje vell mye såpen.
Flasken var ca 80-90% full og den er nå halvfull etter denne vasken.
Lenke til kommentar
