Scholl S3+ støver?
Kim
Har i dag drevet med en Suzuki med sort lakk. Står i en oppvarmet garasje med t-shortetemp.
S3+ Støver med lilla scholl, kan ikke huske å ha opplevd det på tidligere jobber. S17 har blitt veldig seig å buffe av. Mens S30 som jeg fikk i posten i dag fungerer supert.
S3+ kjøres på roterende, er like hard å buffe av med helt ny mf. Støver VELDIG.
Produktene mine har vært oppbevart på vaskerommet inne i huset. Der er det vel samme temp som i stua omtrent. Hvor mye kulde skal til for å ta knekken på disse 1KG-flaskene med Scholl?
Kjørte relativt små områder, spredde på 1k, 1pass 1,5k siste pass 1k. Er selve lakken for kald selv om jeg har oppvarmet garasje?
Støøøøv på panseret
Lenke til kommentar
Som Mighty sa, det vil være forskjellig hvordan polish'en oppfører seg utifra hvordan lakk du bruker den på. :) Sticky lakk har vel en tendens til å trekke til seg oljene og tørke ut polishen fortere = støv (rett på meg om jeg sa noe feil nå, Geir :P)
Lenke til kommentar
Jeg har støvet ned med S3 Gold på Flex DA også, så at S3+ støver forundrer meg egentlig ikke...
Hvis man kjører Scholls grove polisher litt for lenge tørker de ut før man får stoppet maskinen, og da støver det noe voldsomt. Jeg har sett at noen blander to erter S3 Gold/S3+ med en ert S40 for å få en litt mer oljete blanding. Da kan man kjøre den lenger og uten (så mye) støv. Men hvis man kjører den blandingen helt tørr også, så vil det også støve...
Lenke til kommentar
Jeg vet ikke om den direkte trekker til seg oljene, men sticky lakk er veldig varmesensitiv og reagerer på en måte med polishen. Akkurat hva som skjer har ingen noen god forklaring på, men ofte hjelper det å kjøre med lavere fart for å utvikle mindre varme :) Å blande i noen dråper med en finere og glattere polish er også noen ganger en løsning som Christer sier.
Lenke til kommentar
Hvis du rengjør padn med en neglbørste e.l mellom hver gang du har produkt på padn vil det ihvertfall støve mindre, tørrkjøring med pad full av produkt vil gi en del støv.
Lenke til kommentar
Som nevnt over så er nok saken slik at du har havnet borte i litt sticky lakk....
De værste tilfellene av dette, så kan faktisk polishen tørke ut på spre passet og du ender opp med "seige" klumper av polish som spruter rundt.
Da kan ting som f.esk fin polish innblandet hjelpe.
Pad primer / QD / ONR osv
Lavere hastighet og god tid.
DA
Endret av Tyggern
Lenke til kommentar
