audimannen 0 Skrevet 4 Desember, 2011 Rapporter Share Skrevet 4 Desember, 2011 Jeg starter en her siden jeg ikke har startet så mange poleringsmaskiner før. Jeg har kun brukt den fra Clas olson med 2 hoder. Nå vil jeg ta meg i nakken og skaffe meg en god maskin. Kanskje en pakke med pads osv. Spørsmålene er hva bør jeg kjøpe? Hva er greit og jobbe med ? Hvilke pads str har lest litt om MG her inne men jungelen" blir litt vanskelig. Pris opp til 4-6 tusen. Og hvilke nettbutikk er habil og stabil med deler ,tilbehør. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Are G 94 Skrevet 4 Desember, 2011 Rapporter Share Skrevet 4 Desember, 2011 Flex 3401 VRG er en kanonbra maskin. Får du vel fra ~3500kr og oppover. Er flere forhandlere som har nybegynnerpakker og har de ikke det kan det være de vil behjelpelige med dette. Den nye serien til Chemical Guys V34, V36 og V38 skal være fin på DA, ligger en relativ ny og fin test på forumet her. Bestiller du fra en av forumets samarbeidspartnere har du nok en habil butikk. Det går også an å bestille fra utlandet men da må du regne med lengre fremsendingistid, tollgebyret og mva vil også komme utenom, men det kan lønne seg i forhold til lavere priser. Du burde dog kjøpe maskin i Norge grunnet garanti. Blir du VIP-medlem får du også litt rabatter og da sparer du fort inn disse 200 kr Har du i tillegg god tid burde du kanskje følge med på de forskjellige juletilbud her inne, kan være du har litt flaks og finner det mest du trenger.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilmagikeren 40 Skrevet 4 Desember, 2011 Rapporter Share Skrevet 4 Desember, 2011 (endret) Hva med roterende? Er det DA maskin du skal ha er det jo flere gode.. Men hver til sitt bruk på en måte.. Om du skal prøve deg på litt riper og skader i lakken, er vel Flex maskinen som kommer høyt opp på listen sammen med Bigfoot. Om du bare skal korigere litt nå og da og ikke ta de "værste" bilene, klarer du deg med en f.eks krausmaskin. Den er på ingen måte dårlig, men litt svakere motor osv.. Du har jo også Das6 pro, som er en slags mellomting. Om du skal ta de "værste" bilene og har tenkt å bruke maskinen en del, ville jeg tenkt litt på roterende med en gang. Eneste minus er meget myk lakk, og at man ikke kan legge på voks,sealer med roterende. Men som sagt, kommer du langt med den "billigste" også P.S Kjøp begge både DA og roterende,så er du i boks med en gang:)! Endret 4 Desember, 2011 av cocos Siter Min bilpleielogg Bilmagikeren https://www.facebook.com/pages/Bilmagikeren/577147932314148 Kikk gjerne innom å se om du vil:) Swissvax certified detailer Scandicshine autorisert detailer Scholl Consepts certified detailer Mitchell and King approved detailer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
audimannen 0 Skrevet 5 Desember, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet 5 Desember, 2011 Hei har fått tilbud på en Bigfoot maskin her inne m tilbehør. Så da er vel det best kjøp. Vaskestriper er vel det som det går i. Paralelle striper. Mest på tak,panser. Den maskin jeg bruker har vært greit for rens,glans. Men ikke noe mer. Han som hadde bilen før tok av vannet med vindusvisker manuelt på tak. Korn. --------""_____----_" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skovdahl 58 Skrevet 5 Desember, 2011 Rapporter Share Skrevet 5 Desember, 2011 Swissvax har jo et heftig tilbud på Flex DA nå da, med rabatterte priser på pads og bakplater. Og mener det er Blank Bil som har V-serien til Chemical Guys. Om du slenger inn et VIP-medlemskap her først, har du jo rabatter i tillegg til det igjen, samtidig som du støtter driften av dcn.no. Siter Vasker bil for terapiens skyld![ ] Ford Mondeo 2.0TDCi Titanium S '10-mod.[X] Ford Focus ST170 '03-mod.[X] Seat Leon 1.6 Sport '02-mod.[X] Opel Kadett E 1.6i cab. '89-mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BChris 30 Skrevet 5 Desember, 2011 Rapporter Share Skrevet 5 Desember, 2011 (endret) Anbefaler Flex PE 14-2-150 Roterende sammen med GTechniq pSystem ProKit 160mm poleringspakke + 2-3 ekstra medium og fine padder meg og min far har nettopp kjøpt dette og er stråååålende fornøyd. Testet på en gammel BMW bildør eg hadde liggende og blei ingen holos eller noe. Meget lett maskin å bruke, og P1 gjorde jobben lett og gav også fin glans selv etter bare å bruke medium pad P1 har 2 fordeler for nybegynnere; den tar laaaaaang tid å kjøre tørr og varm og brenne lakken med, til-og-med om man kjører ullpad på fullguffe, på en kant, tar det lang tid å komme gjennom lakken. Finnes filmer på youtube av dette Andre fordelen er jo at man har kun har 1 poleringsmiddel å forholde seg til isteden for 2-3 stk. Har jo også P2, men dette er vel egentlig ein "holo-killer", sikkert om man har myk lakk eller noe at denne kommer inn i bilde. P1 og P2 er også vannbaserte, altså trenger man kun vann som wipedown Spyl godt, tørk av Dette gjør også at padder er enklere å rengjøre, da man egentlig kun trenger vann for å fjerne det som sitter i padden. pSystemet, eller QuickSwap systemet er også fantastisk, enkelt og greit å skifte padder. Vil tilføye her at eg ALDRI har brukt roterende maskin eller DA maskin før eg brukte denne. Og for meg var eg godt igang etter 5-10 min med maskinen, er nok langt fra utlært og kommer nok til å lære myyyyyye med tiden, sier bare at denne maskinen og pakken var lett å bruke og lett å lære seg. Maskinen er lett, 2,2kg, og, som reklamen sier, ergonomsik utformet, slik at den ikkje tærer formye på kroppen etter 10-30 timers bruk Den bråker også veldig lite og vibrerer ikke så tenna faller ut under bruk. Lykke til med kjøpet. Eg er iallefall skam fornøyd med denne pakken og maskinen og gleeeeeder meg bare til våren Swissvax har jo et heftig tilbud på Flex DA nå da, med rabatterte priser på pads og bakplater. Og mener det er Blank Bil som har V-serien til Chemical Guys. Om du slenger inn et VIP-medlemskap her først, har du jo rabatter i tillegg til det igjen, samtidig som du støtter driften av dcn.no. VIP-medlemskap anbefales, spart mye penger på dette etterhvert bla 4-500kr bare på maskinen, og da var jo medlemskapet "tilbakebetalt" Endret 5 Desember, 2011 av BChris Siter Kjøretøy: [ ] Kawasaki Z800E, 2013, hvit/svart/mattsvart. [ ] Ford Mondeo Ghia Titanium X stv, 2008, Panther Black... [X] BMW 320d E46 Sedan 2005, Black Sapphire,Fargekode: 475 [X] BMW 320i E36 Sedan 1997, Cosmos Black, Fargekode: 303 [X] Opel Vectra A 2.0 8v 1994 kvit/grå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
svenrik 41 Skrevet 5 Desember, 2011 Rapporter Share Skrevet 5 Desember, 2011 Ville investert i en FlexDA først som sist! En knall god maskin som en garantert blir fornøyd med Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
audimannen 0 Skrevet 17 Desember, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet 17 Desember, 2011 Går det greit med myke pads på grov Polish til korrigering DA maskin. Tenkte i helga ,men mangler de rette pads farger. Har produkter men ikke grov- middels puter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer ØHN 5 315 Skrevet 18 Desember, 2011 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 18 Desember, 2011 Går det greit med myke pads på grov Polish til korrigering DA maskin. Tenkte i helga ,men mangler de rette pads farger. Har produkter men ikke grov- middels puter Det kommer litt an på hvor grov polish, hva slags type grovpolish, hva slags fin pute og ikke minst hva slags type lakk. Begynn uansett med den fineste komboen pad/polish og se hva slags korrigeringsresultat det gir. Generelt vil fin pute gi redusert korrigeringsevne i forhold til grov, og det blir ekstra viktig å utnytte maks korrigering i polishen som man har i det man starter kjøringen. Siter Detailers Club Norway Approved Detailer & Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4 - Sort Toyota Landcruiser - Sort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Jacobsen 43 Skrevet 4 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 4 Januar, 2012 Støtter anbefaling om Flex PE14-2150. Er selv ny i bilpleie gamet (ikke brukt maskin før) og synes den er veldig lett å bruke og gir godt resultat Kjøpte hurtigkobliga og nye padsene i stede for bakplate Siter Mercedes Benz W211 Suzuki GSXR1000 K7 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Master 0 Skrevet 5 Januar, 2012 Rapporter Share Skrevet 5 Januar, 2012 Jeg kjøpte meg en Makita 9227CB roterende. (betalte ca 2500 inkl frakt og mva fra lawson-his.co.uk) Den har fått veldig mye skryt på bl.a dette forumet. Jeg er óg nybegynner, men etter mye lesing og studering av videoer på nettet, tror jeg at jeg skal få til teknikken ganske greit (håper jeg) Må bare teste på en del mindre dyre paneler først Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
