tsk 11 Skrevet 30 August, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet 30 August, 2011 Hvor lenge varte batteriet, sånn ca? Husker ikke men kan sjekke det i dag (med 35w pære). Dette fordi den ligger nærmest 3M sine spekk eller er det andre årsaker til å velge 35w fremfor 50w? Er med på batt kapasitet og varmeutvikling, men blir 50 w for sterk eller? Hva med spredningen, hvorfor 36? Nysgjerrig vettu Rett og slett fordi dette var den pæra som var mest lik 3M sin. Så egentlig ikke så veldig mye forskjell på 50w og 35w, så har montert 35w siden batteriet varer lenger og varmeutviklingen er lavere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan B 0 Skrevet 9 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 9 September, 2011 Pris og deler Accudrill fra Bauhaus, 12V: 299,00 Sollux pære fra illuminator.no: 82,50 Sokkel til pæra: (hadde liggende fra før) Sukkerbit: (hadde liggende fra før) Tidsforbruk Under 10 min Verktøy Skrujern Kniv/stemjern eller tilsvarende Her er en liten guide til en billig og enkel Sungun kopi. Poenget er å bruke solux pære da denne har riktig fragetemp og CRI på ca. 99. Alle delene som trengs: Drillen før operasjon: Slik ser den ut inni: Da er det bare å løfte ut motor, chuck, bryter og hele sulamitten, klippe ledningene som går inn på motoren, og koble på pæresokkelen via en sukkerbit. Så er det bare å løfte alt på plass i huset. Pæra passer meget bra rett i huset, men det var litt trangt akkurat der godse til skruhullene satt, så der måtte jeg spikke av bitte litt. Når alt er på plass ser det slik ut: Et stk ferdig sungun klart til bruk: Og alt på plass i kofferten (det er også plass til en ekstra pære eller to): genialt:-) Hadde en batteridreven "polermaskin" kjøpt på clas liggende, prøvde den en gang for leeenge siden og etter det kjøpte jeg flex.... Men jeg gikk på den i går kveld og nå er den ei god lampe:-) Har ikke fått prøvd den i poleringssammenheng enda da men det virker lovende:-) Var plass til 2 pærer på grunn av mye plass under bakplata. Skrudde fast pæreholder i plasten. Ser litt hjemmelaga ut for å si det sånn....Men samma det hvis det funker Takk for tips Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsta 49 Skrevet 10 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 10 September, 2011 Sikkert et dumt spm, men kan man bruke 12v pære på 14.4v drill? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif 93 Skrevet 10 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 10 September, 2011 Sikkert et dumt spm, men kan man bruke 12v pære på 14.4v drill? Du gjere det i bilen din. So det går sikkert greit. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsta 49 Skrevet 12 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 12 September, 2011 Får prøve da ja..Men bør jeg be dem bestille 36 graders spredning, eller holder det med 24 graders? Hvis resultatet vil bli bedre med 36 grader, så velger jeg heller å vente. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsta 49 Skrevet 13 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 13 September, 2011 Prøver en gang til Vil man merke stor forskjell på 24 og 36 grader? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif 93 Skrevet 13 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 13 September, 2011 Prøver en gang til Vil man merke stor forskjell på 24 og 36 grader? Viss ingen svarer, so kan jo du teste dette og gi svar her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cesandberg 78 Skrevet 13 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 13 September, 2011 forskjellen her er bare hvor langt unna panelet du må holde sungun for å få samme diameter på lysstrålen. 36gr trenger kortere avstand kontra 24gr for å få samme diameter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsta 49 Skrevet 13 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 13 September, 2011 Viss ingen svarer, so kan jo du teste dette og gi svar her. Det kunne jeg ha gjort, men det gikk ikke å bestille 36 grader. forskjellen her er bare hvor langt unna panelet du må holde sungun for å få samme diameter på lysstrålen. 36gr trenger kortere avstand kontra 24gr for å få samme diameter. Skjønner. Får tilsendt 24gr nå Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CFM 846 Skrevet 13 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 13 September, 2011 (endret) Hvor lenge varte batteriet, sånn ca? Med 50w pære og et batteri på 1,3Ah og 14,4V som det er på billigdrillgønnen min, må huske på at pæra vil yte 60w ved 14.4V, så vil batteriet vare teoretisk på full pupp i 18 minutter og 45 sekunder. Noe jeg kan skrive under på at ikke stemmer helt ettersom det er en billigdrill og de tallene som står på batteriet garantert er litt overdrevne samt at det muligens forsvinner litt til varme. Regn med 10-15 minutter. Endret 13 September, 2011 av CFM Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Christer 2 924 Skrevet 13 September, 2011 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 13 September, 2011 Takker og bukker. Jeg kjenner jeg har lyst å prøve meg på et sånt prosjekt da en SunGun har stått på ønskelisten lenge, men prisen er ... drøy. 400 kroner er derimot lettere å svelge hvis det går helt åt skogen Siter It's not the end of the world, but you can see it from here. Samlede Werx | Bilpleielogg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
www.elhandel.no 4 Skrevet 17 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 17 September, 2011 Hei. Vi i Illuminator Norge AS er Eiko Solux representant i Norge. Jeg vet ikke om dette er upassende markedsføring, men det er litt vesentlig å gi litt informasjon til dere som jobber med Solux pærene i det daglige. Solux 4700K vil gi en fargetemperatur på 5100-5400 K ved en spenningsøkning som noen beskriver (ombygning av drill og 14V batterispenning). Vi kan anbefale dere å prøve 4100K varianten til dette formålet (eventuelt at en av dere kontakter oss for en faglig test av flere pærer). 4100K pærene vil ved 14V gi bortimot 4700K fargetemperatur så lenge batteriet leverer denne overspenningen. Fabrikkverdiene 4100K og 4700K er kun gjeldende ved drift fra 11,5-12V (bilbatteri og lavvolt trafo spenning). 4700K pærene produseres i Japan (inntil Fukushima katastrofen inntraff). Hele produksjonen skal nå flyttes syd for Tokyo og det er uvisst når denne er oppe igjen. Vi er klar over at Solux med 24 grader og 36 grader har en forskjellig bruksmåte (lampen holdes lengre unna bilen som kontrolleres?). Vi har dessverre kun 35W/4700K/24 grader på lager, da dette er den pæren som gir best effekt ved opplysning av Modern Art/Kitch kunst (kunst med mye grått/blått/sort/mørk grønt, (alle lave nanospektrums farger) innslag). Dagslysspekteret på 4000-5500K (avhengig av hvor solen står på himmelen), er veldig avgjørende for kunstfremvisning. Alle faglige tilbakemeldinger fra dere brukere mottas med takk. Mvh Øyvind Sætersdal Illuminator Norge AS. www.illuminator.no 4 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bsa 289 Skrevet 17 September, 2011 Rapporter Share Skrevet 17 September, 2011 Relevant informasjon som dette vil jeg anse som veldig passende faktisk, og synes det er supert at du tok deg tid til det! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
knoskar 0 Skrevet 29 Februar, 2012 Rapporter Share Skrevet 29 Februar, 2012 Haha, genialt! Var på Clas idag å kjøpte inn alt Funker fjell! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
THolandsli 92 Skrevet 4 Mars, 2012 Rapporter Share Skrevet 4 Mars, 2012 Da har jeg også snekret en. Bruke drill til 199kr fra Jula. En liten runde med Dremel for å lage spor til pæra så var det plug and play. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WernerH 86 Skrevet 4 Mars, 2012 Rapporter Share Skrevet 4 Mars, 2012 Åssen fikk du pære til 82,50?? På illuminator.no er det 263,84 ink mva for ei pære :-P Siter [ ] Ford Mondeo 2.2 STTDCi Titanium X 05-mod [X] Citroen C5 2.0 HDi 08-mod (citrobængen)[X] Ford Focus 1.6 TDCi 06-mod.[X] Opel Vectra B 2.0iCC 96-mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Meringdal 2 086 Skrevet 5 Mars, 2012 Rapporter Share Skrevet 5 Mars, 2012 Finfin den der! Må nesten lage meg en selv Siter Liste over Show N´ Shines Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e30 tic 623 Skrevet 15 Juli, 2012 Rapporter Share Skrevet 15 Juli, 2012 Jeg vurderer å lage en slik nå, til dere som allerede har bygd; er dere fornøyde? blir den brukt mye osv? Siter E30 Turbo E34 Bi turbo bruksbil BMW 2002 Turbo under restaurering http://facebook.com/GusdalsCarCare Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ruben 31 Skrevet 15 Juli, 2012 Rapporter Share Skrevet 15 Juli, 2012 Er sun gun egentlig et must? Jeg pleier og bruke led lenser sin lykt . Får fram holos og rds og swirls den og. Betalte 400 kr for den:p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jkart 398 Skrevet 15 Juli, 2012 Rapporter Share Skrevet 15 Juli, 2012 Jeg vurderer å lage en slik nå, til dere som allerede har bygd; er dere fornøyde? blir den brukt mye osv? Tja, brukes litt men ikke mye. Til å se riper (swirls og RDS) syns jeg 500w halogen er bedre og til å se holos syns jeg led er mye bedre. Bruker 36gr. 35w og 5300k pære fra illuminator.no Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
