Dette er et populært innlegg Tommy 6 673 Skrevet 25 Februar, 2015 Dette er et populært innlegg Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 (endret) Her er en Porsche 996 cab som trengte å strekkes opp litt både her og der. Bilder fra ankomst. Begynner med P21s på felger, og prickbort på lakk Prickbort jobber Etter dette, og litt luft tørking, så påføres en runde med Iron-x Den finner litt smårusk å jobbe med Så dekkes hele bilen (untatt stofftak, da jeg ikke vil bruke så sterkt stoff på det) med et lag Automax microavfetting 1:5 Taket får en runde med APC ca 1:10 Så dekkes alt av et skumlag med CG greame reaper, og CG c+wg Her renner det litt møkk. Taket skrubbes med tekstilbørste Går over kriker og kroker med Detail brush Avspyling Blander opp gritguardbøtta med Carpro reset bilshampo Berøringsvask med vaskehanske Drar av vann av taket med et flexiblade (eneste denne er brukendes til) Tørker resten av bilen med miracle dryer På plass inne, å mens stofftaket enda er fuktig, så påføres SV lotos neutralizer Denne jobbes inn i stoffet med en børste. Så skyller og suger jeg opp restene. Halve taket ferdig renset Så dekkes resten av bilen til Å når taket er tørt, så påføres SV lotos impregnering i et fint lag på ca 30 cm avstand Et døgn senere så er det klart, å her er en liten beading test. Her har jeg tatt taket halvveis ned, for å komme til div plasser under deksler ol. Litt møkk under her En runde med støvsugeren Så en runde med MF og APC Før og etter på div stag Jeg ville ta ut stolene for bedre adkomst inni, men her var kablene under splittet opp i 4 forskjellige plugger, som var koblet inn i div bokser, så jeg nøyde meg med bare å vippe dem tilbake. Mye gammel morro her. En runde med støvsuger fjerner en del Så litt skinnrens, med SV leather cleaner Sprayer på å jobber inn Her er møkk etter halve sitteputa. Et par 50/50 bilder Sidestøtten på førerstolen har fått litt medfart, å burde strengt tatt hatt litt ny farge...... .....men det hjelper mye med bare en skikkelig rens Gulvmattene trengte en dyprens Sprayer på APC som jobbes inn med børste Skyller og suger opp skitten Ble bedre nå Så var det samme prosedyre inne i bilen Å det blir greit med møkk i oppsamleren Deksler til stolskinner, her er to vasket Alle ferdig Plastdeler ol. i interiøret fikk en runde med SV quick interior finish Div gummimatter i oppbevaringsrom ble tatt ut å renset Vinduer vasket med SV crystel og glassmaster Så fikk skinnet en runde med SV leather milk Stoff ble beskyttet med CG fabric guard Så kan dette bare stå å marinere seg noen dager. Dekket til taket Å maskerte opp resten av bilen. Så ut til å være original lakk på hele bilen, bortsett fra en del av høyre bakskjerm. Tilstanden på lakken var for det meste swirls, og noen rds Å så hadde den fått seg en liten trøkk i nesa Har polert noen slike før, så jeg satset på en 2-stegs jobb, å kjørte på med flex roterendes med blå SV pute, og SV cfp strong, å etter å ha spredd ut på laveste hastighet, så gikk jeg opp til ca 1200rpm, å fikk ikke kjørt mere en ca 30-40cm, før padden begynte å spytte ut polisklumper, å jeg kjente at lakken var ganske så sticky, så jeg byttet til Menzerna FG400, siden den har mere oljer, men nei, samme resultat. Prøvde med noen mykere puter, men nei, så dette så litt mørkt ut. Så da jeg kikket inn i skapet med div så kom jeg over Rupes UHS, som egentlig er for hard lakk, men tenkte at det kan ikke skade å prøve, så Rupes 21 med 15 bakplate ble ladet med UHS pute og polish, å dette fungerte faktisk ganske så bra Det ga et fint resultat, men den var meget seig å buffe av, så jeg ventet ca 10-15 minutt etter hvert panel, før jeg buffet. Her er et par 50/50 Frihånd 50/50 på panser Så var det denne frontfangeren, å den så i grunnen litt håpløs ut, men jeg måtte prøve litt Her ser man at den har noen lange sprikker i klarlakken Flex roterendes, Menzerna 300 og SV ull Fikk dempet det ganske mye, men det var en del som var gått igjennom 50/50 av høyre side Rupes 75 på trange plasser 50/50 på takstolpe 50/50 på speil Sideskjørt får pleie av Rupes 75 50/50 baklykt 50/50 støtfanger bak 50/50 bremselys 50/50 sideskjørt Etter grovpoleringen, så kan man skimte noen små hologrammer (uhs skal kunne kjøre holofritt, men det var ikke lett på denne sticky lakken) Så da ble det å gå over med Duetto, gul pute og SV cfp regular Bedre nå Så var det hjulene sin tur, og hjulboltene så ikke så bra ut En runde med schotch pad home made lakkboks Så et par lag med lakk Var litt møkk igjen på innsiden av felgene Vasker rent med MF og APC Fjerner lim etter gamle lodd Bedre nå Etter en runde med SV cfp regular, så får de et lag med SV autobahn SV pneu på dekksider SV autobahn på kalippere Monteres tilbake med momentnøkkel Eksos stuss før/etter SV metalpolish Så måtte jeg ta en runde inne i døråpninger. 50/50 50/50 Ble mye bedre, men desverre noen dype riper som ikke lot seg korrigere bort Så var det tid for å shine opp motoren, dekker til lakkerte flater Så blir det en runde med SV motor shine 50/50 Ferdig, å den ser meget glossy ut, men demper seg noe når den tørker (kan sees på ferdigbilder) Plast under panseret før Etter en runde med MG vinyl&rubber Så var det klart for et lag med SV Utopia RainX på vinduer Buffer av voks med microfluffy Sealfeed på utv. gummilister Fjerner gamle oblater fra skiltplater Så noen ferdigbilder Tidsforbruk på denne var 36 timer *** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE *** Endret 25 Februar, 2015 av Tommy 68 Siter Tommy TOMMY'S CAR SPA FOUNDERSWISSVAX CERTIFIED DETAILER SWISSVAX CERTIFIED INSTRUCTOR DCN APPROVED DETAILER 2017 RUPES AMBASSADOR RUPES ADVANCED LEVEL INSTRUCTOR Tommy's CAR SPA (facebook) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
overlay 320 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Da er den hvertfall klar for sesongen som er rett rundt hjørnet! Grundig arbeid, som alltid. Cred 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johime(joakim) 480 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Nok et nydelig løft! Litt av noen 50/50 shots, cred er selfølgelig levert! Siter Kjører en teakbrun Audi A1 1.4TFSI Følg meg på facebook S&S #1 Toyota Rav4, S&S #2 Skoda Fabia STV, S&S #3 BMW 320Stv 2009, S&S #4 Opel Insignia 2013, S&S #5 Audi A6 1999, S&S #6 Saab 9-5 2010, S&S #7 VW Jetta 2006,S&S #8 Bmw 318D 2002 S&S #9 Audi A4 1.8TQ 2012, S&S #10 Rapido 985F 2004, S&S #11 Toyota Hilux 2012, S&S #12 Toyota MR2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JGNotland 221 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Hmm, mulig eg stjeler den gode ideen din med "lakkboksen" din! [emoji106] Ellers så er alltid arbeidet du utfører eksemplarisk, og til stor inspirasjon! [emoji4] Siter BMW E30 320I BMW E91 320D S&S Nr.1 BMW E91 S&S Nr.2 BMW F11 S&S Nr.3 Opel Vectra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HenningS 2 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Moro å se hvordan proffene gjør det, utrolig bra jobb! Tommel opp og grønn knapp er betjent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisse 332 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Flotters dette Beskriv gjerne hvordan du jobbet med UHS, og prøvde du med Duetto? Den er jo litt mildere enn 21/15, så den kunne kanskje kjørt penere? Cred. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trondb 106 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Flott jobb og betydelig vakkert resultat... Og som alltid meget godt dokumentert med masse bilder! Inspirerende lesning midtvinters Siter Mine jobber: Audi A5 S-line Ford C-Max BMW 520 Passat med ripe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Albino 137 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Strøkent! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e30 tic 623 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Flott logg med mye bilder! Kjente meg enormt igjen i den saken i starten der alt av polish bare spyttet ut klumper. Di 2 eneste komboene jeg fikk til på den klissete japse lakken var CF Strong på hvit pute på Duetto eller Scholl S30+ på Gul pute på flexen (sist nevnte var helt nydelig å kjøre) Siter E30 Turbo E34 Bi turbo bruksbil BMW 2002 Turbo under restaurering http://facebook.com/GusdalsCarCare Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sortehaug 672 Skrevet 25 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 25 Februar, 2015 Leken og lekker bil. Ble et fint resultat! Fikk veldig lyst på sommer nå Siter Mvh Tobias S. - Mine Show & Shine - Siste: S&S - VW Golf Mk6 GTI Faller under "var mye mer aktiv før, men elsker fortsatt faget" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi S8 4 829 Skrevet 26 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 26 Februar, 2015 Her hadde du virkeleg noe å henge fingrene I! bra slitt var den men en fryd å lese gjennom og se den forandringen som skjer, vart jo strøkent resultat, vart utrolig blank, fin farge det der å bra valg av LSP hehe utrolig god å jobbe med denne voksen! Cred! Siter Max Protect Certified Instructor Max Protect Certified Detailer Grindvikas Gnikkebu samlede S&S Følg oss på Facebook Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Mikalsen 3 072 Skrevet 26 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 26 Februar, 2015 Nok en topp jobb fra deg Tommy Denne trengte masse god pleie og det fikk den absolutt, for et resultat. Takk for at du tok deg tid til å lage denne S&S`n Cred servert! Siter Mine jobber: Show and Shines Garasjen min: Mikalsens garasje 7x7 Showcase: Mikalsens Audi A3 Coupè - 1.8 TFSI - 2009 mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forhandlere polishduden 2 641 Skrevet 26 Februar, 2015 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 26 Februar, 2015 Likte 50/50 på cabben! Den var dirty.. godt jobba! Siter Max Protect Certified Detailer - Max Protect Certified Car Care Center - Max Protect Certified Instructor 2001 Porsche 911 Turbo 2014 Volvo XC70Blankbil AS - Følg oss på Facebook - www.blankbil.no Gnukkehjørnet. Norges #1 detailing podcast www.gnukkehjornet.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer ØHN 5 315 Skrevet 26 Februar, 2015 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 26 Februar, 2015 Du henter det beste ut av bilen gang på gang, Tommy. Flott jobb! Siter Detailers Club Norway Approved Detailer & Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4 - Sort Toyota Landcruiser - Sort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Conkey 713 Skrevet 26 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 26 Februar, 2015 Nok en imponerende grundig jobb! Siter Min Produktlogg Bilpleielogg [twitter]samfunnspsyk[/twitter] 2013 BMW 525d XDrive 2013 Ford S-Max 2.0 Titanium S2012 Ford Fiesta 1.252011 Mazda 6 2006 Mervedes E 320 CDI Avantgarde1999 Volvo V70 2.0LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robinrl 188 Skrevet 26 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 26 Februar, 2015 Leste denne i går, men måtte lese den en gang til i dag. Siter Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Min bilpleielogg OCDetail på Facebook "The only way to do great work is to love what you do." 2010 BMW 116d M-Sport Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christer R 2 171 Skrevet 27 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 27 Februar, 2015 Flott jobb som alltid Alltid kjækt å begynne sesongen med ny shinet bil Siter Rasmussen Auto Spa på Facebook Swissvax Certified Detailer http://www.rasmussenautospa.no/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rogersolmyr 3 151 Skrevet 27 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 27 Februar, 2015 Helt Utopisk Siter Swissvax Certified Detailer Certified Bigfoot System Secialist Modesta Installer CarPro Certified Installer Min bloggMine produkter Solmyr AutoDetailings samlede verker. Besøk og lik gjerne Solmyr AutoDetailing på Facebook. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy 6 673 Skrevet 28 Februar, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet 28 Februar, 2015 Takker for hyggelige tilbakemeldinger. Siter Tommy TOMMY'S CAR SPA FOUNDERSWISSVAX CERTIFIED DETAILER SWISSVAX CERTIFIED INSTRUCTOR DCN APPROVED DETAILER 2017 RUPES AMBASSADOR RUPES ADVANCED LEVEL INSTRUCTOR Tommy's CAR SPA (facebook) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skydancer 162 Skrevet 28 Februar, 2015 Rapporter Share Skrevet 28 Februar, 2015 Dette ble bra! Du er flink til å ta bilder, der må jeg bli bedre... he he he Siter Max Protect Certified Instructor & Max Protect Certified Detailer Audi A4 2.0 Tdi, S-line, "09 modell.Skydancer Detail Skydancer Detail på Facebook Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
