Dette er et populært innlegg Tommy 6 673 Skrevet 12 April, 2014 Dette er et populært innlegg Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 (endret) Har handlet meg et nytt leketøy, å den måtte jo få en god start på livet hos meg. Litt om bilen, det er en 2007 mod og en såkalt Federal exige, dvs den er importert fra usa. Den har en 1.8l toyotamotor, med kompressor, og yter ca 260hk, og gjør unna 0-100 på 4 sek. Vekten er 930kg med full tank. Her er noen bilder fra da den kom hjem til meg. Startet med å jekke opp bilen, for adkomst til underside og hjulhus Deksel under motor, og diffuser ble demontert Så ble motorrom og deksler dynket i microavfetting, som fikk virke 10-15 min Spyles rent med HT Vasker over med en gammel vaskevott Hjul er tatt av Litt møkk i hjulhus Undersiden av bilen vaskes med en vikan langkost Hjulhus spyles etter avfetting Å vaskes med mf vott Felgene får en runde med ironx Hjulhus etter vask Ironx finner litt å jobbe med Etter avspyling, så blir det en runde med P21s Å til slutt en berøringsvask Legger et lag med prickbort på karroseriet. Den finner noen småflekker å jobbe med Etter litt lufttørking, så er det klart for en runde med ironx Den fant ikke stort mere en forgjengeren. Så legges et lag med microavfetting over hele bilen..... ...etterfulgt av et skumlag med CG c+wg og CG greame reaper. Etter ca 5-6 min Går over kriker og kroker med detailbrush. Avspyling Lader bøtta med SV car bath og washpudel Skummer opp Starter fra toppen, og jobber meg nedover. Tørkes med miracle dryer. På plass i garasjen Greit at man kan ta av taket, før interiørjobben starter Plukket ut stolene Det var en del skitt inne i cupeen Antydning til muggflekker på gulvteppet Startet med å støvsuge opp det grøvste. Så ble teppemattene tatt ut Gikk over resten av interiøret med støvbørsten Klargjorde combivac'en Sprayet på apc, og jobbet dette inn med børste Skyller og suger opp Noen tepper ble tatt mens de var montert i bilen. Var litt møkk her ja. Så ble det en runde i interiøret med apc Ser litt bedre ut nå Vinduer vaskes med SV crystal, og lofritt papir. Så gikk jeg over interiøret med SV quick interior finish. Så var det tid for stolene, som jeg startet med å støvsuge. Vasket rammen med apc Så ble det en runde med SV leather cleaner 50/50 Stol til venstre er renset Dørsidene var også skinn, og ble renset Det samme med ratt Det er litt alcantara ved dørhåndtakene, som ble pleiet med SV alcanta Så ble skinnet satt inn med SV leather milk Tepper ble impregnert med SV lotos Greit med vannskrekk her ja. Interiør ferdig Forresten, det er en liten detalj, girkulen var litt skitten Rensker med en detail stick Bedre nå, men mangler en siste touch...... ...........o yes Nettingen i fronten på bilen var ganske slitt, å ettersom den er limt fast i karroseriet, så var det bare å sette i gang å maskere Mangler litt lakk Fikk 2 lag med sort silkematt lakk. Som nytt Så var det klart for å ta resten i hjulhusene, og bilen står nå på bukker. Her er innerskjerm tatt ut Vasket ren med MF og apc På plass, og satt inn med CG bare bones. Har også montert nye EBC blue stuff bremseklosse, og skiftet bremseveske. Hjulhus bak. Her har jeg lakkert calipper med sort hammerite. Ble også tatt oljeservice mens den sto på bukkene. Den ene felgen hadde en skade på kanten (et ublidt møte med et autovern på en bane) Maskerte den opp Så la jeg 2 lag med syregrunning Etterfulgt av 3 lag med sort silkematt Å i mens jeg var i gang, så fikk også diffuseren et par strøk med lakk Her er den tørr, og med ny gummilist montert på kanten. Felgen ferdig (ikke polert) Så ble alle felgene tatt en runde med SV opaque pre cleaner Å så vokset med SV opaque voks (SV anbefaler ikke autobahn på matt lakk, da den kan lage skjolder) Pneu på dekksider. Ferdig resultat Litt Opaque på diffuseren også Så var det tid for en runde i motorrommet, her får slangeklemmene en runde med SV metal polish. Venstre er polert Denne braketten var litt oksidert, så jeg prøvde en runde med en schotch pad Litt bedre, men blir nok tatt av til vinteren og lakkert. Sealfeed på slanger/gummi (nederste slange er behandlet) En runde med Autobahn på intercooleren Protection matt på plast. Done Så kikker vi under, å her var det et eksosanlegg som ønsket å få opp glansen Å etter litt gnikking med SV metal polish, så ble resultatet slik. Diffuser og plate under motor montert Bilen ble levert ny med et såkalt "starshield" plastbeskyttelse over hele fronten. Denne ble fjernet, for den begynte å bli stygg, og jeg liker ikke disse på fronten. Den ble varmet opp med varmluft pistol, og dratt forsiktig av. Her ser man også noen av ripene i den. Ble en del plast av dette. Var noen limrester igjen Disse ble fjernet med 3M citrus rens og MF Det var også noen bokstaver på bakparten jeg ikke ville ha, så disse ble varmet opp, og løsnet med en karrosseri kile. Clean Så ble det litt maskering Litt lakktilstand, den så rimelig grei ut, men noe swirls, og et par rds var det (er utrolig vrien å ta bilde av denne fargen) Dette er av panser, der folien har sittet Kraftig rds på bakskjerm Swirls småriper/hakk i førerdør (antagelig etter en tur i grusfella på bane.) Til denne, så hadde jeg gått til anskaffelse av en Rupes duetto maskin, og de nye MF padsene deres. så dette ble komboen Her er 50/50 på rds på bakskjerm, etter noen runder med denne, på full guffe. Er en drøm å kjøre, den bråker litt, men ikke noe mere en andre DA maskiner. In action Her er forsøk på et par 50/50 Nettingen på bakluka fikk jegikke lakkert, ettersom jeg ikke kom til for å maskere baksiden, så da fant jeg frem Rupes 75 maskinen, og prøvde meg med denne. Gul medium pute med Rupes cephir Funket dette, her er en 50/50 Ferdig Så var det disse hakkene i døra. Etter noen runder så ble det mye bedre. Vingen var demontert, så den la jeg i fanget, og polerte den. Å etter en wipedown med Carpro eraser, så er resultatet slik Lykteglassene trengte også litt pleie Rupes 75 med blå microfiberpad og cephir 50/50 Før siste steg, så ble bilen kjørt til monteringshallen til dekoratøren, hvor det ble montert "Lotus Sport" decor striper Ronny er et petimeter, å må ha det riktig Så legger han på ny slitefolie på kanalene, ettersom de er meget utsatt på disse bilene. Hjemme igjen så ble det en ny vask og tørk Så var det klart for siste steg, å da var det frem med mine favoritter Konsentrert Rupes 75 på trange plasser Så var det klar for LSP, å valget falt på SV Divine Legges på i rette strøk. Fikk 2 lag, med ca 1 times mellomrom Matte detaljer fikk en runde med Opaque Buffer voks SV Seal feed på pakninger Rain X på ruter Ferdig Bilen har også en soft top, som måtte få litt pleie Startet med å støvsuge innertaket Så ble restene tatt med en klesrulle Litt produkter for behandling av taket Sprayer på SV fabric Jobber det inn med børste Skyller og suger opp Så påføres SV neutralizer Jobbes inn med børste Skyller og suger opp Så påføres til slutt SV Lotos protectant. Så til noen ferdigbilder. Det har vært skikkelig drittvær, men det var litt opphold, så da fikk jeg trillet den ut å knipset noen bilder Tidsforbruk var ca 60 timer *** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE *** Endret 31 August, 2018 av Tommy 102 Siter Tommy TOMMY'S CAR SPA FOUNDERSWISSVAX CERTIFIED DETAILER SWISSVAX CERTIFIED INSTRUCTOR DCN APPROVED DETAILER 2017 RUPES AMBASSADOR RUPES ADVANCED LEVEL INSTRUCTOR Tommy's CAR SPA (facebook) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsen90 649 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Cred i lange baner! Rått! Siter Facebook & Hjemmeside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tr88 258 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Strøkent, som vanlig! Inspirerende å se hvor nøye og detaljert du går frem;) så ut som en morsom bil også!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikRinge 18 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 http://media2.giphy.com/media/37Ez5CZ8P0jSM/giphy.gif Fabelaktigt Tommy!! Mobilholderen regne eg med ryke?! ;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boratitanius 0 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 (endret) Helt rå bil du har skaffet deg, og som ventet en utrolig jobb du har gjort Ble mye kulere med stripene også Ps: er det skitt jeg ser i bagasjerommet på ferdigbildene? Endret 12 April, 2014 av Boratitanius Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nosbak 17 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Fantastisk bra arbeid:) alltid kjekt å lese write up'ene dine. CRED! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsen90 649 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Helt rå bil du har skaffet deg, og som ventet en utrolig jobb du har gjort Ble mye kulere med stripene også Ps: er det skitt jeg ser i bagasjerommet på ferdigbildene? Vannet som beader sikkert Siter Facebook & Hjemmeside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JanEspen 120 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 (endret) Får ikke bedre lørdags underholdning enn dette fantastisk jobb på en knall tøff bil ! Endret 12 April, 2014 av JanEspen Siter Min Porsche 911http://www.detailersclub.no/forum/topic/17320-min-911-carrera/#entry343414 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedKid 3 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Nice! Som alltid Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tr86 529 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 (endret) Fantastisk øye for detaljer, og utføringen står til 20,5 i stil! Forresten et artig leketøy du har fått deg deg, morsom denne toyota motoren når man passerer 6000, og den bare blir enda villere :-) Cred en selvfølge:-) Endret 12 April, 2014 av tr86 Siter GTechniq Accredited Detailer S&S Ford Mondeo 2014 - S&S Lexus IS300h F-Sport - S&S Toyota Rav4 2013 - S&S Toyota Auris Touring Sports 2015 - S&S BMW 318d F30 - S&S Toyota Avensis 2012 - S&S Toyota Rav4 2013 - S&S Volvo V40 Rebell Blue v2 - S&S BMW 520d E60 Jet Black - S&S Renault 17 TL 1972' - S&S Toyota Corolla 97' - S&S Volvo V40 Rebell Blue Min bilpleielogg TRDetailing på facebook Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy 6 673 Skrevet 12 April, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 http://media2.giphy.com/media/37Ez5CZ8P0jSM/giphy.gif Fabelaktigt Tommy!! Mobilholderen regne eg med ryke?! ;-) Takker, mobilholderen har jeg nettopp satt inn, ettersom det stod en universal dings der, som det allerede var laget hull i panelet for å montere. Denne er tilpasset min telefon, å jeg må ha holderen en plass jeg ser telefonen, for det bråker såpass i bilen, at jeg ikke hører den om den ligger i lommen, eller noen annen plass. Fantastisk øye for detaljer, og utføringen står til 20,5 i stil! Forresten et artig leketøy du har fått deg deg, morsom denne toyota motoren når man passerer 6000, og den bare blir enda villere :-) Cred en selvfølge:-) Denne drar gjevnt over hele registere siden den har kompressor, så den er vill hele veien Helt rå bil du har skaffet deg, og som ventet en utrolig jobb du har gjort Ble mye kulere med stripene også Ps: er det skitt jeg ser i bagasjerommet på ferdigbildene? Det var nok noen støvkorn som forvirret seg nedi der, da jeg åpnet luken. Siter Tommy TOMMY'S CAR SPA FOUNDERSWISSVAX CERTIFIED DETAILER SWISSVAX CERTIFIED INSTRUCTOR DCN APPROVED DETAILER 2017 RUPES AMBASSADOR RUPES ADVANCED LEVEL INSTRUCTOR Tommy's CAR SPA (facebook) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
griffenfeldt 184 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Lekkert! Siter 2015 Mini Cooper Sd Countryman Blazing red 2011 Citroen C1 1.0 rød. Driver Larsens Autospa.http://larsensautospa.no bilpleier for fotofinishhttp://fotofinish.no Nad Nanolex approved detailer Swissvax autorisert detailer Mvh Thomas Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vårhus 375 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Nydelig.... Siter Vårhus Bilpleie & DetailingSwissvax Certified DetailerSwisswax Certified Instructor Carpro Proffesional DetailerGTechniq Accredited DetailerNAD - Nanolex Approved Detailer S&S av noen av mine jobber: Hvit Jaguar XF MV Agusta Brutale Rød Tesla Model S85 Audi S6Hvit Tesla Model S P85, Sort Tesla Model S 85, Rød Tesla Model S P85, Volvo XC70 Besøk gjerne facebook siden til Vårhus Bilpleie & Detailing Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
erikstein 189 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Lekker jobb, forholdsvis nøye gjennomført I disse coating-tider, noen spesiell grunn til at du ikke valgte det? Regnet nesten med at denne fikk Modesta da jeg begynte å lese tråden.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndréE90 57 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Helt fantastisk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjimmern 34 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Kjempe , kjempe fin bil! hadde vært morro å hatt noe sånt selv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Connie 17 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Nice work Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brynjar 1 481 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 (endret) Helt komplett jobb Tommy og gratulerer med en frisk børse- Endret 12 April, 2014 av Brynjar Siter brynjar@detailing.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy 6 673 Skrevet 12 April, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Lekker jobb, forholdsvis nøye gjennomført I disse coating-tider, noen spesiell grunn til at du ikke valgte det? Regnet nesten med at denne fikk Modesta da jeg begynte å lese tråden.. Helt enkelt fordi jeg har ikke kompetansen til å legge modesta, så jeg må få meg et kurs ila året. Men når det skal sies, så er jeg veldig glad i en skikkelig voks. Takker alle sammen. Siter Tommy TOMMY'S CAR SPA FOUNDERSWISSVAX CERTIFIED DETAILER SWISSVAX CERTIFIED INSTRUCTOR DCN APPROVED DETAILER 2017 RUPES AMBASSADOR RUPES ADVANCED LEVEL INSTRUCTOR Tommy's CAR SPA (facebook) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Nafstad 39 Skrevet 12 April, 2014 Rapporter Share Skrevet 12 April, 2014 Du leverer alltid flotte S&S Tommy, og de er veldig greie og lese! Du gjorde en kjempe jobb, som vanlig! Siter Kjører Golf MK6 2011 - Kjørte BMW E46 320i 2000 mod 2012-2014 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
